Goblin 570 Setup`s
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6751
    • MFG Tangstedt
    #136
    AW: Goblin 570 Setup`s
    ...passt ein Pyro 750 Competition problemlos oder muss da die Haube bearbeitet werden?
    ...welche 3000er 12S sind aktuell zu empfehlen?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      #137
      SLS XTRON 3000mAh mit 30C
      Die passen perfekt rein. Man könnte sogar etwas größere nehmen, so in Richtung 3300er oder 3500er wenns etwas schwerer sein darf.
      Ich glaube der Motor könnte etwas knapp werden. Vergleiche den mal von der Größe her mit dem XNova 4025. Bei dem muss man die Haube auch bearbeiten.
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        #138
        Ein Pyro 750 passt nicht ohne Haubenbearbeitung. Davon ab braucht kein Mensch einen Pyro 750 Competition in einem G570.
        Banshee 850
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          #139
          Btw bin ich mit der Wahl des Jive pro 120 total glücklich. Ich glaub der 80HV hätte das nicht auf Dauer mitgemacht. Hatte jetzt auch schon öfter mal blinken wegen ßberstrom. Werde vllt. mal umritzeln.
          Der Goblin ist schon echt ein Strommonster! Am Wochenende habe ich 7,5kW Peak gemessen!
          • charly39
            • 21.09.2008
            • 2066
            • Karl
            • UMFC Reichenthal OÃ?
            #140
            Nur bringst solche pseudo-peaks nur mit einem Kontronik-Regler zusammen.
            _______________________
            [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
            • Der_Basti
              • 17.07.2012
              • 1299
              • Sebastian
              • Abu Dhabi
              #141
              Kannst du mir das genauer erklären? Gerne auch per PN
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #142
                Nixxe PN ;-)
                Wir wollen auch an dem Wissen teilhaben !
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  #143
                  Bis jetzt hüllt sich der Herr noch in schweigen
                  • charly39
                    • 21.09.2008
                    • 2066
                    • Karl
                    #144
                    Ganz einfach....
                    7579W / 159,9A = 47,4V (3,95V/Zelle)
                    Beim ersten Abheben im Schwebeflug bei ca. 25A bricht der Akku schon auf 3,9V/Zelle ein. :confused:
                    • hdidi
                      • 01.07.2012
                      • 1056
                      • Hans Dieter
                      • Auf der Wiese
                      #145
                      Und was hat das ganze jetzt mit dem Kontronik zu tun ?
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        #146
                        Fliege ja einen 700er u. 750er Heli. Beide mit Handgewickelten Motoren u. über 5.2Kg schwer .
                        Beide mit YGE u. Vbar Gov. und da muss ich schon übertrieben rein langen um solche Peaks zu erreichen .
                        Die Kontroniks sind doch bekannt dafür hohe Peaks zu generieren.
                        Kann mir nicht vorstellen mit so einem Motörchen diese Pseudoleistung nur annähernd an der Welle zu erreichen.
                        Solche Peaks dauern gerade mal ein paar 0.01 Sekunden.
                        Viel zu kurz um da Wellenleistung zu generieren.
                        • rappi25
                          • 17.01.2010
                          • 221
                          • markus
                          • Burgdorf
                          #147
                          Ich habe eine Frage reicht der hobbywing 100a v3
                          Für den goblin inkl xnova aus oder brauch ich ein anderen Regler
                          Welchen Motor ist besser der xnova oder scorpion an 6s
                          x50e
                          ff7g
                          • Fr3kayz
                            • 10.06.2013
                            • 672
                            • Joël
                            #148
                            Motor würd ich den Xnova nehmen. Die werden nicht so heiss wie die Scorpions.
                            Regler
                            Es kommt drauf an was du fliegst. Für Rundflug reicht der schon, aber ich würde ein 120A Regler nehmen für 6s.. Wäre mir sonst zu riskant.
                            Joël
                            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                            • Chase_360
                              • 22.08.2014
                              • 698
                              • Ulrich
                              • Gelsenkirchen
                              #149
                              Ich fliege den Hobbywing 100A im Goblin, geht sehr gut, wird aber sehr warm.
                              Peaks laut V-bar von 250A ....habe den Regler jetzt hinter der Motorplatte montiert, so paßt jetzt auch der Lüfter drunter.
                              Und ja, geht auch härteres 3D
                              Ich warte noch auf mein Neo, bin dann mal gespannt wie die Temp mit Lüfter ist.
                              Ps: Fliege auch den XNowa, geht sehr gut, bleibt auch relativ kühl
                              Zuletzt geändert von Chase_360; 08.05.2015, 14:22.
                              • Bundesbulf
                                • 23.05.2011
                                • 4109
                                • Ulf
                                #150
                                ich bin im 570er den Roxxy 9100-9 (100A) am Scorpion 4025-1100 geflogen. Meine max. Drehzahl war 2200 und mit dem was ich so fliege (Kunstflug, Anfänger-3D und "rumheizen") lagen meine Peaks bei 125A (IISI). Pitch hatte ich mit 12,5 Grad moderat eingestellt - ging aber trozdem wie hulle der kleine Kobold...
                                EDIT: Temperaturprobleme hatte ich weder mit dem Motor noch mit dem Regler - auch im Sommer nicht. Den Roxxy hatte ich mit dem Kühlkörper direkt auf die Reglerplatte montiert...
                                Zuletzt geändert von Bundesbulf; 08.05.2015, 15:11.
